Угловысечной станок FN1.5x80
Ножной угловысечной станок предназначен для вырубки углов в тонколистовом металле и композитных материалах. Используют для производства таких изделий как фасадные кассеты, короба, поддоны, различные каркасы и корпуса в наружной и внутренней отделке, архитектурных элементов и других профильных металлоизделий.
  • Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Значительно повышает темпы производства.
  • Освобождает производителя от необходимости сварки и обработки металла.
  • Работает с любым металлом.
  • Идеальное решение при производстве кассет.
  • Возможна установка на опорную стойку.
Технические характеристики угловысечного станка FN1.5x80
Макс. толщина листа (сталь σв < 400 Мпа, мягкая сталь) 1.5 мм
Макс. толщина листа (алюминий стандартный) 1.8 мм
Макс. размер вырезаемого угла 80х80 мм
Высота подъема лезвия 25 мм
Размер упаковки 1150х400х510 мм
Вес нетто/брутто 75 / 92 кг
