Волоконный лазерный маркер для гравировки по металлу LF20
Оптоволоконный лазерный маркер LF - это высокоточное, современное маркирующее оборудование, отличающееся большой надежностью и исключительным качеством маркировки. В настоящий момент данное оборудование широко используется в электронике, в производстве часов, ювелирном деле, для нанесения товарных знаков, автомобилестроении и аэрокосмической промышленности.
Высокий КПД лазера и соответственно низкие потери в виде тепла позволяет отказаться от громоздких систем жидкостного охлаждения и использовать обычное воздушное охлаждение, что в свою очередь позволяет ощутимо уменьшить габариты и вес станка.
Маркер поставляется в комплекте с моторизованным штативом и большим рабочим столом на тумбе. Возможна поставка поворотного устройства для гравировки на кольцах, кружках и других цилиндрических поверхностях.
Высококачественный луч обеспечивает маркировку на различных материалах: широко применяется в большинстве металлургических предприятий (маркировка латуни, титана, стали, железа, алюминия и т.д.) и при обработке неметаллических материалов (ткань, ПВХ, МДФ (средней плотности), кожа, пропеновая кислота, пластик и т.д.).
Особенености конструкции
USB-соединение с любым компьютером и простая и быстрая установка программного обеспечения.
Пример работ
Техническая характеристика лазерного маркера LF20 | ||
Рабочие поле |
140х140 мм | |
Мощность лазера | 20 Вт | |
Источник излучения | Raycus | |
Длина волны | 1060 -1070 Нм | |
Частота повторения импульсов | 20~200 кГц | |
Точность повторного позиционирования | ±0.02 мм | |
Скорость маркировки | ≤7000 мм/сек | |
Глубина маркировки | 0,01-0,4 мм | |
Минимальная ширина луча | 0,01 мм | |
Охлаждение | воздушное | |
Электропитание | 220В±10%, 50-60Гц | |
Программное обеспечие | Ezcad | |
Поддерживаемые графические форматы | SAF, PLT, DXP, CMX, EMF, SVG, AI, JOB, BMP, MCL, BMP, TMAIN, PCX и другие | |
Срок службы | 100 000 часов |
