Токарный станок по дереву JET JWL-1221
Токарный станок по дереву JET JWL-1221 — классический токарный станок профессионального класса для работы с заготовками небольшого диаметра. В базовом комплекте поставки предназначен для настольного размещения, после доукомплектования подставкой может эксплуатироваться и как напольный. Для увеличения межцентрового расстояния можно на 560 мм удлинить станину приставной секцией (опция арт. 719201), под нее также предлагается и удлинение подставки.
Станок имеет мощную широкую станину, в чем его основное отличие от моделей предыдущей серии. Тяжелое и жесткое основание обеспечивает точную и комфортную работу без вибраций и биений. Шпиндель установлен на усиленных подшипниках и приводится во вращение от асинхронного двигателя через поликлиновый ремень. Для выбора передаточного отношения есть шесть пар шкивов. Переустановка ремня, его натяжение и ослабление производятся храповым рычажным механизмом без использования вспомогательного инструмента. Есть делительное приспособление на 24 позиции.
Этот простой и добротный станок с хорошо продуманной в деталях конструкцией отлично подойдет тем, кому нужны надежность, качество и точность без переплаты за управляющую электронику.
Особенности:
- Массивная чугунная станина;
- 6-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
Комплектация:
- Подручники шириной 150 мм и 250 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Два навесных держателя для инструмента и кабеля электропитания.
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 0,73 (0,56) |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Конус шпинделя | МК-2 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 360, 850, 1230, 1510, 2180, 3280 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 318 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 240 |
Резьба шпинделя | М33 х 3,5 |
Конус задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 57 |
Удлинение станины, мм | 560 |
Масса, кг | 55 |
Длина, мм | 853 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 450 |
