Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M
Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M Токарный станок по дереву JET JWL-1443LB-M
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
JET JWL-1443LB-M — современный токарный станок для любительского применения, представляющие собой модернизированный и улучшенный вариант популярной модели JWL-1443. Основное отличие новинок – доработанная станина с более широкой поверхностью и увеличенной массой. Для удобства настройки и контроля скорости вращения добавлен цифровой индикатор с ярким символьным дисплеем. Поставка в сокращенной комплектации для настольного размещения (JWL-1443LB-M).
Оба станка отличаются простым и удобным управлением в сочетании с большой зоной обработки и возможностью поворота передней бабки. Благодаря этим качествам они идеально подходят для любительской мастерской, где приходится решать самые разные задачи. Исполнение конструкции соответствует скорее профессиональному, чем любительскому классу. Важная часть — станина — из чугунного литья, её верхняя сторона отшлифована и представляет собой идеально-ровную плоскость, что обеспечивает удобство и точность работы.
Размеры между центрами и над станиной достаточно велики, чтобы обрабатывать крупные заготовки. Таким задачам соответствует мощный асинхронный 750-ваттный двигатель, имеющий рёбра охлаждения и рассчитанный на продолжительную работу. Для передачи вращения использован клиноременный вариатор, имеющий 10 фиксированных скоростей для удобства переключения. Меняют их, не выключая мотор.
Полезная особенность станков — возможность поворота передней бабки вокруг вертикальной оси. Благодаря чему можно закреплять на планшайбе (входит в комплект) и обтачивать заготовки диаметром больше, чем размер над станиной. При этом ключевое значение приобретает конструкция подручника. Он имеет три степени свободы и собран из массивных литых деталей; все это позволяет пользоваться опорой и при точении сбоку станины. В некоторых случаях пригодится и возможность передвинуть переднюю бабку вдоль станины.
Особенности:
  • Массивная чугунная станина;
  • Поворотная и подвижная передняя бабка;
  • Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45º;
  • Цифровое отображение частоты вращения;
  • Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей);
  • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
Комплектация:
  • Подручник шириной 300 мм для токарного инструмента;
  • Планшайба диаметром 150 мм;
  • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
  • Вращающийся упорный центр;
  • Выбивной шток.
Технические характеристики токарного станка по дереву JET JWL-1443L-M
Напряжение, В 230
Потребляемая мощность, кВт 0,75
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 500-2200
Диаметр вращения над станиной, мм 370
Диаметр вращения над опорой, мм 280
Расстояние между центрами, мм 1100
Угол поворота передней бабки, ° 0, 60°, 90°, 120°,180°
Конус шпинделя МК-2
Резьба шпинделя М33 х 3,5
Конус задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 108
Длина, мм 1750
Ширина, мм 400
Высота, мм 380
Масса, кг 87
Длина в упаковке, см 120
Ширина в упаковке, см 50
Высота в упаковке, см 50
Масса в упаковке, кг 107
