Форматно-раскроечный станок с роликовой кареткой и наклоном пилы E45-2000
Форматно-раскроечный станок с наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих. Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
- алюминиевая роликовая каретка длиной 2000 мм
- ширина каретки 370 мм
- стальные направляющие каретки
- наружная регулировка подрезного устройства
- надёжные роликовые направляющие каретки
- независимые двигатели на основную и подрезную пилу.
- наклон пильного узла до 450
- Надежная алюминиевая роликовая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата.
- Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
- Многокамерная конструкция профилей обеспечивает высокую жесткость к скручиванию.
- Направляющие ролики обеспечивают легкое и точное перемещение каретки.
- Данная конструкция практически не требует ухода в процессе эксплуатации.
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Линейка для большего удобства оснащена откидными упорами и линзами.
В стандартную комплектацию станка входит кожух защиты пилы
Приводы основной и подрезной пил 4 кВт и 0,75 кВт.
Удобный доступ к пилам при обслуживании
Панель управления проста и лаконична.
Удобная настройка работы основной и подрезной пил на боковой стенке станка.
Для обеспечения безопасности работы в комплект станка входит пластиковый доталкиватель с крепежом на корпусе продольной упорной линейки.
Сравнительная таблица
Макс. длина реза, мм | 1900 |
Размеры основного стола, мм | 900х660 |
Размер подвижной каретки, мм | 2000х370 |
Тип каретки | Роликовая |
Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
Диаметр основной пилы, мм | 300х30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 х 20 |
Макс. высота реза, мм | 95 |
Макс. высота реза пилой 300 мм, 45 град. | 55 |
Диаметр патрубков аспирации сети, мм | 75 |
Частота вращения основной пилы, об./мин. | 4000, 6000 |
Частота вращения подрезной пилы, об./мин. | 8000 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 4
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Габариты, мм | 2000х2900х900 |
Транспортные габариты, м |
1,5х1,15х1,2 2,1х0,45х0,4 |
Масса, кг | 530 |
Масса станка в упаковке, кг | 580 |
