Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG
Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине для резки листов OR-PH3015/3000 IPG
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Лазерный источникIPG
Лазерная режущая голова с автофокусомRaytools (Швейцария)
Профильные направляющиеHiwin (Тайвань)
Зубчатая передача шестерня-рейкаYYC (Тайвань)
СерводвигателиYaskawa (Япония)
РедукторMotoreducer (Франция)
ПодшипникNSK (Япония)
Пневматические компоненты
SMC (Япония)
Электронные компонентыSchneider (Франция)
Программное обеспечение CypCut
Компьютер
Полностью закрытая защитная крышка
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без загрязнения внешней среды.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Большой 32-дюймовый экран и система встроенного контроля и наблюдения в режиме реального времени позволяют производить резку без остановки станка.
Сменный стол
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд. При смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий. Работа двигателя сменных столов контролируется частотным преобразователем.
Сварная листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали толщиной 12 мм и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Портал 5 поколения - благодаря термообработке и полному циклу искусственного старения достигается максимальная твердость, прочность, пластичность портала. Модернизированный портал обеспечивает стабильность конструкции и сверхвысокую скорость реакции и динамичность.
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки. Толщина направляющих X - 25 мм, Y - 30 мм, Z - 20 мм.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор MOTOREDUCER
се подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Мощность источника 500Вт 750Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 8 9 10 22 26 34 38 42
2 4 5 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 2,6 2,8 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 1,6 1,8 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1 1,4 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6   1 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8   0,8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10     0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12       0,8 1 1,4 1,8 2
14       0,6 0,7 1 1,2 1,3
16         0,6 0,8 1 1,1
18           0,7 0,9 1
20           0,6 0,8 0,9
22           0,5 0,7 0,8
24             0,4 0,6
26               0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 12,4 18,5 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 4,7 5,1 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 0,7 1,2 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4   0,8 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5     0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6       1 1,8 3,1 3,8 4,7
8         0,9 2 2,4 3,3
10           0,8 1,1 1,3
12           0,5 0,7 1,1
14             0,6 0,8
16               0,6
Алюминий
(Азот)
1 5,2 6,4 8,4 16 22 34 38 42
2   2,2 3,4 6,6 8,4 15 21 25,5
3     1,4 3,8 5,5 7,6 11,5 14,6
4       1,4 2,6 4 5,2 5,8
5         1,7 3,3 4,4 4,9
6         0,9 2,1 3,4 4,1
8           0,9 1,3 2
10           0,6 1,1 1,7
12             0,5 0,8
14             0,4 0,6
16               0,5
Медь
(Азот)
1 5,2 6 8 12 14 22 26 32
2   1,8 3,2 4 6 8 10 12
3     1 2,2 3,4 5,2 6 6,4
4       1,4 1,8 4 4,8 5,4
5         1,2 1,8 2,6 3,2
6         0,6 1,4 1,8 2,2
8           0,6 0,9 1,2
10             0,4 0,6
12               0,4
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 3000 Вт
Длина волны 1080 Нм
Обрабатываемая площадь листа
3050x1530 мм
Ход по оси Z 120 мм
Макс. нагрузка 1100 кг
Макс. скорость резки 120 м/мин
Макс. скорость холостого хода 140 м/мин
Макс. ускорение 1.5G
Точность позиционирования ±0,02 мм
Мощность серводвигателей Y 2х1800 Вт, X 850 Вт, Z 400 Вт
Питание 380В 50Гц 60A
Потребляемая мощность 24 кВт
Габаритные размеры 8000х200х2100 мм
Вес станка 6800 кг
