Измельчитель древесных отходов BOXER BXF-92
С гидроподачей от насоса измельчителя, скорость втягивания регулируемая, переработает ветки дерева до 230 мм диаметром в технологическую щепу.
Наличие гидросистемы непосредственно на измельчителе повышает его эффективность и надежность. За счет наличия рычага безопасности, обеспечивающего экстренную остановку втягивания и даже обратный ход материала веткоизмельчитель соответствует правилам техники безопасности для индустриального (промышленного) оборудования.
Это оборудование агрегатируется на задний подвес и подключается напрямую к ВОМ через кардан. У трактора расширяется круг задач.
Измельчитель полезно иметь всем сервисным службам, обслуживающим зеленые насаждения или удаляющим ненужную поросль.
Измельчитель идеально подходит для работы на МТЗ-80 и МТЗ-82
Продукция сертифицирована с России, Европе и США
- в коммунальных службах;
- на сельскохозяйственных угодьях;
- в деревообрабатывающей промышленности;
- в промышленных садах;
- в лесозаготовительных предприятиях;
- в сервисных службах по расчистке охранных зон ЛЭП, автодорог, трубопроводов и ЖД.
Полученную щепу можно использовать как мульчу, как топливо, как источник перегноя, кроме того щепу дешевле транспортировать в места утилизации
- Наличие собственного гидравлического бака. Объем 20 л.
- Наличие гидравлического шестеренчатого насоса производительностью 16 л/мин.
С валом отбора мощности | |
Мощность двигателя, л.с. | 60-120 |
Количество подающих роликов, шт. | 2 |
Диаметр подающих роликов, мм | 156 |
Количество измельчающих ножей | 4+1 контрнож |
Размер ножей, мм | 320x100x17 |
Материал ножей | сталь 65Mn |
Диаметр диска-маховика, мм | 940 |
Толщина диска-маховика, мм | 32 |
Вес маховика, кг | 200 |
Скорость вращения маховика, об/мин | 540-1000 |
Система подачи | гидравлическая с 3-мя регулировочными позициями, регулируемой скоростью |
Производительность шестеренчатого насоса, л/мин | 16 |
Объем гидравлического бака, л | 25 |
Количество гидромоторов, шт. | 2 |
Монтаж системы | 3-х точечный, SKIDSTEER крепление, трактор |
Размер загрузочного окна, мм | 360х280 |
Максимальный диаметр исходного материала, мм | 230 |
Производительность на входе, м³/час | 45 |
Разгрузка | через патрубок с поворотом 360° |
Габаритные размеры, мм | 2050х1800х2800 |
Вес нетто, кг | 730 |
