Фрезерный станок с ЧПУ с поворотным шпинделем и автосменой инструмента TS 1325 R ATC
Максим
+7 (995) 888-07-02
Предназначен для высокоскоростной обработки: дерева, ДСП, МДФ, фанеры, полистирола, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика. Станок разработан для автоматизированного потокового производства и оснащён поворотным шпинделем с углом поворота +/- 90°, что позволяет выполнять сложные 3D-операции, включая фрезеровку гнутых фасадов. Он идеально подходит для решения нестандартных технологических задач. Автоматизация процесса обеспечивает высокую производительность и минимизацию брака. Прочная и надёжная конструкция станка гарантирует устойчивость к нагрузкам и возможность работы в непрерывном режиме с большими объёмами производства.
Станок TS 1325 R ATC – механическая часть1 шт.
Шпиндель 9 кВт1 шт.
Воздушный насос для охлаждения шпинделя1 шт.
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки1 шт.
Шкаф электронного управления1 шт.
Аспирационная установка1 шт.
Вакуумная станция1 шт.
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc.1 комп.
Программное обеспечение Syntec 6MB1 комп.
Патрон8 шт.
Начальный комплект фрез1 комп.
Цанги1 комп.
Набор приспособлений для прижима заготовки1 комп.
ЗИП1 комп.
Cварная жесткая станина
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедшие специальную термическую обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров. За счет отсутствия вибрации достигается высокая точность обработки
Вакуумный стол
Вакуумный стол
Позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол. Это позволяет экономить время на установку. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин. Рабочий стол имеет 6 зон.
Высокоточные нправляющие
Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими. Направляющие в сочетании с линейными подшипниками (каретками) имеют очень высокую динамическую грузоподъемность – 21,2 кН (килоньютонов). Что в сочетании с высокой жесткостью станины и портала дает не только высокую жесткость самого станка, но также и большой рабочий ресурс.
Линейный магазин автоматической смены инструмента
Система автоматической смены инструмента с линейным магазином на 8 патронов. Повышает скорость обработки, отсутствие человеческого фактора, за счет чего повышается производительность станка в разы без потери точностных параметров
Система автоматической смазки
Позволяет обеспечить смазку направляющих по всем осям, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.
Высокоскоростной шпиндель
За счет высокой частоты вращения до 18 000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции. Шпиндель охлаждается за счет водяного насоса.
Отдельно стоящий электрошкаф
Электронный блок управления с комплектующими ведущих мировых производителей скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Система управления
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «NC STUDIO». Полная поддержка 3D-обработки, функция «LookAhead», возможность редактировать и создавать программы непосредственно у станка, простой и понятный графический интерфейс системы обеспечивают высокую производительность и качество получаемой продукции, малое время настройки и легкость в управлении.
Компрессор
Компрессор
В комплектацию станка входит поршневой компрессор мощностью 3 кВт и ресивером на 50 литров. Компрессор необходим для автоматической системы инструмента.
Вакуумный насос
Вакуумный насос
Двухконтурный вакуумный насос 5,5 кВт. Обеспечивает надежную фиксацию деталей и долгий срок службы оборудования.
Рабочая зона, мм
1300х2500
Высота координаты Z, мм
400
Направляющие
линейные квадратного типа
Механизм привода X, Y косозубая передача шестерня-рейка
Механизм привода Z шарико-винтовая передача
Двигатель привода серводвигатели
Мощность шпинделя, кВт
7,5/9
Угол поворота шпинделя, °
±90
Охлаждение шпинделя воздушное
Магазин для инструмента линейный тип, 8 мест
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
18000
Вакуумный насос (опция), кВт
1x5,5
Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин
40
Макс. скорость позиционирования, м/мин
20
Система управления Syntec
Команды управляющих программ G code
Программное обеспечение Type3
Напряжение питания, В 380/220
Система смазки централизованная, автоматическая
Габариты станка (ДxШxВ), мм 2500х3900х1870
Масса станка, кг 1800
