Станок циркулярный бытовой BELMASH LTS-250
Круглопильный станок BELMASH LTS-250 предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Исполнение напольное.
На станок установлен трехфазный асинхронный двигатель 380 вольт.
При соответствующей наладке на станке можно выполнять распиловку вдоль и поперек волокон, распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента, распиловку вдоль волокон с помощью параллельного упора, распиловку поперек волокон под углом с помощью углового упора, отбор четверти.
Возможна установка наборных дисков DADO, с посадочным диаметром 16 мм и шириной до 19 мм, для этого в комплектации станка имеется специальный вкладыш.
Для установки стандартных дисков с посадкой 30 мм в комплектации имеется переходное кольцо 18/30 мм.
Станок оснащен основным рабочим столом и двумя дополнительными секциями из чугуна. Стол имеет два стандартных паза для установки углового упора или дополнительных приспособлений.
На передней направляющей параллельного упора есть шкала для точной установки.
На расклинивающем ноже установлена защита от обратной отдачи.
Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали, имеет отверстие для установки патрубка для отвода стружки (Ø 100 мм), снабжен специальными держателями для хранения толкателя, углового упора, параллельного упора, ключа и пильных дисков.В нижней части основания станка крепятся ролики.
Станок в сборе | 1 |
Секция стола дополнительная | 2 |
Планка | 1 |
Вставка пильного стола | 1 |
Патрубок для отвода стружки | 1 |
Параллельный упор в сборе | 1 |
Угловой упор в сборе | 1 |
Направляющая передняя | 2 |
Вставка под диск DADO | 1 |
Переходное кольцо 16 / 30 мм | 1 |
Направляющая задняя | 2 |
Маховик с ручкой | 2 |
Кронштейн для хранения параллельного упора | 2 |
Кронштейн для хранения кожуха пильного диска | 2 |
Кронштейн для хранения толкателя | 2 |
Держатель кабеля питания | 2 |
Ролик | 4 |
Опора ролика | 4 |
Защитный элемент от обратной отдачи в сборе (гребенка) | 1 |
Кожух защитный пильного диска | 1 |
Толкатель | 1 |
Пластина соединительная для роликов | 1 |
Опора передних роликов в сборе | 1 |
Опора задних роликов в сборе | 1 |
Опора угловая | 8 |
Панель основания «а» | 2 |
Панель основания «в» | 1 |
Панель основания «с» | 1 |
Выключатель в сборе | 1 |
Комплект крепежа | 1 |
Комплект инструмента | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
Технические характеристики круглопильного станка LTS-250 | |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4200 |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 16 / 30 |
Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -60 +60 |
Диапазон углов распиловки по пласти, град. | 0-45 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 80 |
Тип ремня | Поликлиновой (140J6) |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2.5 |
Тип передачи | Ременная |
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45°, мм | 55 |
Максимальный ход вправо от пилы, мм | 750 |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 950 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола, мм | 512х685х40 |
Размеры дополнительного стола, мм | 252х685 |
Количество дополнительных столов, шт. | 2 |
Тип паза | Т-образный |
Количество пазов, шт. | 2 |
Размер паза, мм | 19×9,5 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
Максимальный диаметр пазовального диска (DADO) | 203 |
Максимальная ширина пропила, мм | 19 |
Материал дополнительных столов | Чугун |
Максимальный ход влево от пилы, мм | 370 |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 830х580х960 |
Габаритный размер, мм | 1440х1060х1135 |
Размер упаковки, мм | 1140х770х560 |
Масса нетто, кг | 135 |
Масса брутто, кг | 143 |
