Токарный станок по дереву JET JWL-1220LVS
Токарный станок по дереву JET JWL-1220LVS – добротный токарный станок любительского класса с чугунной станиной и управляющей электроникой. Высота расположения шпинделя позволяет обтачивать на нем заготовки диаметром примерно до 300 мм в случае крепления на планшайбе и до 230 мм при работе над опорой. Межцентровое расстояние можно увеличить со штатных 510 мм до одного метра, установив удлинитель станины (поставляется в качестве опции).
Станок комплектуется синхронным (щеточным) двигателем с электронным блоком плавной бесступенчатой регулировки частоты вращения шпинделя и цифровой индикацией. Кроме этого, предусмотрено три пары шкивов и, соответственно, диапазонов частоты вращения. Приводной ремень поликлиновй, механизм его натяжения на шкивах рычажный, без быстрой фиксации.
Важное достоинство JWL-1220LVS – богатая начальная комплектация (два подручника, планшайба, центры и пр.) и удачная конструкция, детали которой хорошо проработаны и соответствуют реалиям отечественного рынка (метрическая резьба шпинделя, конусы МК-2 в передней и задней бабках, эксцентриковые зажимы, удобные алюминиевые маховики и пр.).
Особенности:
- Электронная система регулировки частоты вращения;
- Цифровое отображение частоты вращения;
- 3-скоростная ременная передача;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
Комплектация:
- Подручники шириной 150 мм и 250 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 76 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Навесной держатель для инструмента.
Технические характеристики токарного станка по дереву JET JWL-1220LVS | |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 0,55 |
Расстояние между центрами, мм | 510 |
Конус шпинделя | МК-2 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 450-1100/960-2400/1400-3500 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 305 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 230 |
Резьба шпинделя | М33 х 3,5 |
Конус задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Удлинение станины, мм | 545 |
Масса, кг | 28 |
Длина, мм | 860 |
Ширина, мм | 270 |
Высота, мм | 410 |
