Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-1224-4T
Предназначен для получения сложного профиля тел вращения (балясины, топорище, ножки стульев, столов кресел, декоративные элементы и пр.) и плоских заготовок путём одновременного фрезерования 4-х заготовок за один установ.
Применяется при производстве мебели, сувенирной продукции, элементов декора и сложных профилей.
Четыре вертикальных шпинделя мощностью по 2,2 кВт каждый и частотой вращения до 24000 об/мин.
Охлаждение шпинделей воздушное.
С возможностью высокоточной регулировки по высоте.
Съёмный стол с Т-образными пазами для работы на плоских заготовках.
Отдельно стоящий шкаф управления не подвержен действию вибраций станка влияющих на работу электронных компонентов и электрических соединений.
Для упрощения управления станком в комплект поставки входит DSP-пульт RichAuto A18S.
Централизованная система смазки направляющих значительно упрощает обслуживание станка.
Плоские направляющие выполнены из высокопрочной стали и отличаются повышенной износостойкостью.
Передняя бабка удобно настраивается. Легко зажимать заготовки квадратной формы.
Перемещение по Z происходит с помощью шарико-винтовой пары (ШВП).
Для управления вращением шпинделей применяется 4 инвертора K&R.
Индивидуальные инверторы гарантируют стабильность работы каждого шпинделя и увеличивают срок службы станка.
Драйвера Leadshine по всем 3-м осям.
Количество шпинделей, шт. | 4 |
Перемещение по оси X, мм | 330 |
Перемещение по оси Y, мм | 2480 |
Перемещение по оси Z, мм | 160 |
Максимальный размер обрабатываемой детали, мм | 2400х200 |
Максимальный размер обрабатываемой детали на столе, мм | 2400х280 |
Максимальная скорость перемещения шпинделей, м/мин | 15 |
Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин | 10 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 8 000-24 000 |
Мощность шпинделей, кВт | 8,8 (2,2х4) |
Мощность приводов перемещения, кВт | 3 (0,75х4) |
Напряжение | 220V 50HZ |
Рабочие коды | HPGL、G |
Система управления
DSP-пульт |
Габаритные размеры, мм | 3340х1600х1450
550х550х1100 |
Масса, кг | 800
