Кромкооблицовочный станок DM-100 с двумя клеенаносящими роликами
Кромкооблицовочный станок DM 100 — это ручная машинка для нанесения облицовочного материала на кромки мебельных заготовок. Подходит для прямых и криволинейных нестандартных изделий разного размера.
Изделие предназначено для отделки мебели. Кромочник DM 100 не обладает высокой производительностью, поэтому на производствах его обычно покупают в дополнение к более мощному оборудованию. Он хорошо справляется с небольшими дефектами отделки кромки. Также машинка легко работает с нестандартными заготовками: круглыми, криволинейными, имеющие внутренние и внешние радиусы кромок.
- работает с облицовочными лентами шириной от 10 до 50 мм, толщиной от 0,4 до 3 мм;
- оснащен двумя роликами для нанесения клея;
- рабочая температура от 110 градусов, требуется предварительный прогрев.
Регулировка температуры нагрева клеевой ванны
C помощью электронной панели управления происходит установка рабочей температуры клеевой ванны с 110 до 200° С.
Настройка толщины кромочного материала
Регулировка осуществляется в диапазоне от 0,4 мм до 3 мм.Плавная настройка толщины клеевого слоя на любом из роликов позволяет быстро и точно настроить станок под разный кромочный материал.
Автоматическая подача кромочного материала
Подача кромочного материала осуществляется автоматически от отдельного электродвигателя. В качестве облицовочного материала используется кромочный материал из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона. Высота кромочного материала 10 – 55 мм Толщина кромочного материала 0,4 – 3 мм.Комплектация
- Кромкооблицовочный станок.
- Стол для обработки малогабаритных деталей.
Высота кромки (детали), мм | 10 – 55 |
Толщина кромки, мм | 0,4 – 3 |
Рабочая температура, °C | 110 – 200 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин | 2 – 6 |
Объем ёмкости для клея, мл | 600 |
Время предварительного прогревания перед использованием, мин | до 10 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,2 |
Габаритные размеры, мм | 400 х 360 х 350 |
Масса, кг | 12 |
