Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М
Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Предназначен для переработки горбыля на обрезную доску за один проход.
  • Модернизированная модель;
  • Рессорные прижимы;
  • 4 приводных прижима;
  • Когтевая защита на входе;
  • Расклинивающие ножи на выходе.
Ширина заготовки (горбыля) максимальная, мм 400
Толщина заготовки, максимальная, мм 110
Ширина обработанного материала (доски), мм 80 - 150
Высота обработанного материала (доски), мм 16 - 50
Длина заготовки и обработанного материала не менее, мм 1000
Скорость резания, м/с 75
Номинальная скорость подачи, м/мин 9
Количество пил, шт 3(4*)
Диаметр пил, мм (вертикальные пилы / горизонтальная пила) 500 / 500
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм 50
Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности, мм 800
Норма обслуживания, чел 2
Масса станка, кг 600
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 440х1400х1450
Род тока питающей сети Трехфазный переменный
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение сети, В 380
Количество электродвигателей, шт 4
Электродвигатель главного привода (пильного вала) 15кВт х 3000об/мин
Электродвигатель вертикальных пил, 2шт 7.5кВт х 1500об/мин
Электродвигатель привода подачи (подающих вальцов) 1.1кВт х 750об/мин
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 31.1
