Станок оцилиндровочный оцилиндровка бревна, выборка пазов и чаш Алтай-ОС550
Станки для оцилиндровки круглого леса «Алтай-ос550» применяются для строительства деревянных домов малой этажности. Позволяют обрабатывать бревна диаметром до 550 мм.
Автоматическая продольная подача фрезерной каретки оцилиндровочных станков «Алтай-ос550» с плавной регулировкой скорости движения позволяет выбрать оптимальную скорость резания бревна. Направление вращения бревна устанавливается в зависимости от направления движения фрезерной каретки. Вырез чашки выполняется путём подачи фрезы ручным винтовым приводом фрезерного блока.
Схема работы
Наибольший диаметр бревна (заготовка), мм
под оцилиндровку(оцилиндровка+монтажный паз) для всех операций(оцилиндровка+монт.паз+чашка) |
550 360 |
Диаметр получаемых оцилиндрованных бревен (чистовая обработка), мм | 160...480 |
Максимальное возможное отклонение профиля (диаметра) оцилиндрованного бревна вчистую на длине 6 м, мм | не более 2 |
Длинна обрабатываемого бревна, мм | 500...6000 |
Напряжение питания (род тока), В | 380 (3-фазный) |
Мощность эл. двигателя, кВт
привод основной фрезы привод фрезы монтажного паза - привод фрезы компенсационного паза привод вращения бревна привод автоматической подачи станка |
7,5 5,0 1,5 1,5 1,5 |
Частота вращения фрез, об/мин:
основная при диаметре фрезы 160...280мм при диаметре фрезы 300...400мм монтажного паза компенсационного паза |
4500 2400 4500 4500 |
Приводы установки фрез по размеру
ручные |
Частота вращения бревна, об/мин | 19, 36, 54 |
Скорость подачи станка, мм/мин | 50...2000 |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 9100x1700x2200 |
Масса станка, кг | 1100 |
