Станок для профилирования бруса фрезерный Алтай-004
Станок строгальный - фрезерный "Алтай-004-СП" обеспечивает изготовление строительного профильного бруса с заданными размерами пазов. Станок состоит из рельсового стола с упорами и зажимами бруса квадратного или прямоугольного профиля. Каждая из четырёх кареток приводимая в движение вдоль стола оператором вручную прострагивает одну сторону древесной заготовки профильной фрезой. На профильной фрезе установлены фигурные ножи которые задают форму пазов на стороне бруса после прострагивания, либо устанавливаются прямые ножи, а также полукруглые ножи, придающие форму брусу в виде цилиндрического бревна.
Схема работы станка
Общая установленная мощность, кВт | 30 (7,5x4) |
Размер обрабатываемого бруса, мм
длина ширина толщина (в зависимости от модификации станка) |
1300...6000 150...230 150...230 |
Количество фрезерных кареток, шт | 4 |
Мощность электродвигателя фрезерной каретки, кВт | 7,5 |
Частота вращения шпинделя фрезерной каретки, об/мин | 5800 |
Величина перемещения шпинделя каретки по вертикали, мм | 150 |
Напряжение питания (род тока), В | 380 (3-фазный) |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 13150x1530x1400 |
Масса станка, кг | 1650 |
