Кромкообрезной станок двухпильный электрический Алтай-011
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Станок "Алтай-011" двухпильный кромкообрезной предназначен для распиловки (продольного резания) необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль), и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке. Его конструкция отвечает всем требованиям безопасности. Данный станок обладает высокой производительностью за счет симметричной резки с двух сторон за один проход. Размер между пилами устанавливается вращением рукоятки со стороны оператора. Пилы сходятся и расходятся симметрично относительно продольной оси стола.
Принцип работы
Доска укладывается по центру стола и обрезается сразу с двух сторон при движении пильной каретки как в прямом, так и в обратном направлении. Прижим доски обеспечивается прижимными роликами по центру доски. Дисковые пилы вращаются друг против друга, всегда в одном направлении, вт.ч. при смене направления пильного блока. Перемещение пильного блока осуществляется оператором станка вручную за поручни. Для удобства транспортировки рама (стол) станка разбирается на две направляющие секции (длиной 3,89 м каждая ) и пять стоек.
Установленная мощность двигателя, кВт 5,5x2 шт.
Питающая сеть (род тока), В 380 (3 - фазный)
Максимальная ширина доски, мм
заготовка
получаемая
600
552
Максимальная толщина доски, мм до 100
Диаметр дисковых пил, мм
внешний
посадочный
450
50
Базирование заготовки на плоскости стола по продольному центру + прижим 2 роликами
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) 7800x1400x2000
Масса станка, кг 420
Производительность, м³ в смену до 20
