Кромкообрезной однопильный станок Алтай-007А
Однопильный кромкообрезной станок «Алтай-007», предназначен для распиловки (продольного резания) необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль), и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке. Конструкция станка отвечает всем требованиям безопасности. Имеется модификация с быстроустанавливаемыми размерными упорами заготовок(стоимость уточняйте отдельно)
Исключительно жесткая и безопасная конструкция. В конструкции станков применены беззазорные направляющие, что обеспечивает идеальную точность пиломатериала. Первоначально обрезается обзол, далее заготовка базируется гранью по упорам, имеющим диапазон регулировки 5...250 мм. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскроя доски. Перемещение пильного блока осуществляется вручную оператором станка за поручни. Для удобства транспортировки рама станка разбирается на несколько составляющих.
Установленная мощность двигателя, л.с. | 22 |
Максимальная ширина доски, мм
заготовка получаемая |
без ограничений 250 (за одну операцию) и без ограничений при перевороте |
Максимальная толщина доски, мм | до 100 |
Диаметр дисковых пил, мм
внешний посадочный |
350 50 |
Базирование заготовки | на плоскости стола с упором по 2 точкам одной из кромок |
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) | 7800x950x1300 |
Масса станка, кг | 380 |
Производительность, м³ в смену | до 8 |
