Кромкообрезной однопильный станок Алтай-007
Кромкообрезной однопильный станок Алтай-007 Кромкообрезной однопильный станок Алтай-007 Кромкообрезной однопильный станок Алтай-007
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Однопильный кромкообрезной станок «Алтай-007», предназначен для распиловки (продольного резания) необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль), и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке. Конструкция станка отвечает всем требованиям безопасности. Имеется модификация с быстроустанавливаемыми размерными упорами заготовок(стоимость уточняйте отдельно)
Исключительно жесткая и безопасная конструкция. В конструкции станков применены беззазорные направляющие, что обеспечивает идеальную точность пиломатериала. Первоначально обрезается обзол, далее заготовка базируется гранью по упорам, имеющим диапазон регулировки 5...250 мм. Станок оптимален для производства бруска, заготовки под погонаж, индивидуального безотходного раскроя доски. Перемещение пильного блока осуществляется вручную оператором станка за поручни. Для удобства транспортировки рама станка разбирается на несколько составляющих.
Установленная мощность двигателя, кВт 5,5 или 7,5*
Питающая сеть (род тока), В (3 - фазный) 380
Максимальная ширина доски, мм
заготовка
получаемая
без ограничений
250 (за одну операцию) и без ограничений при перевороте
Максимальная толщина доски, мм до 100
Диаметр дисковых пил, мм
внешний
посадочный
350
50
Базирование заготовки на плоскости стола с упором по 2 точкам одной из кромок
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) 7800x950x1300
Масса станка, кг 380
Производительность, м³ в смену до 8
