Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса СД2
Станок предназначен для продольной распиловки (роспуска по длине) бруса, досок, горбыля. В конструкции станка применяется массивная сварная станина, на которой установлены 2 ленточнопильных блока над транспортером подачи заготовки. Все узлы станка рассчитаны на длительный срок службы в режиме круглосуточной работы.
- Минимум опилок
- Повышает % выхода готовой продукции
Схема работы станка
Производительность
(по входу доска Н="50 мм,B=130 мм,L=6000 мм), м. куб/час |
3 |
Максимальные размеры профиля обрабатываемого материала (В х Н), мм | 280x280 |
Расстояние от пилы до плоскости транспортера, мм
от нижней от верхней |
5"…180 25…220 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Размеры ленточных пил, мм
длина ширина толщина |
3840 35 0,9 |
Скорость подачи заготовки, метр.мин. | 0…18 |
Мощность двигателя привода , кВт
пильных блоков транспортер |
7,5 х 2 шт. 1,1 |
Транспортировочные параметры:
длина, мм ширина, мм высота, мм общий вес, кг объем, м³ |
2600 1800 1800 680 8,4 |
