Ленточная электрическая пилорама Алтай 1400
Горизонтальная стационарная ленточная пилорама предназначена для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок. Конструкция ленточной пилорамы отвечает всем требованиям безопасности и обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
- Гидравлический механизм натяжения пил с датчиком натяжения
- Рессорный тип компенсатора растяжения пилы
- Заход пильной ленты под специальным углом
- Уникальный профиль пильных шкивов
Схема работы станка
Производительность, м³ в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 |
Диаметр бревен, мм | 1350 |
Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000...6500 |
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 |
Длина пилы, мм | 6070 |
Ширина пилы, мм | 32...40 |
Толщина пилы, мм | 0,9...1,1 |
Установленная мощность, кВт | 15/22* |
Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Подъем/опускание пильного блока | электромеханический |
Перемещение пильного блока, вперед/назад | электромеханическое с частот. преобр. |
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК:
длина, мм ширина, мм высота, мм |
1000 1900 1950 |
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ
4250 1000 300 |
общий вес, кг | 1150 |
объем, м³ | 5 |
