Дисковая угло-пильная (ортогональная) пилорама для распиловки бревен ДПУ-560
Станок предназначен для продольной распиловки круглых бревен диаметром до 800мм. и получения обрезного пиломатериала (доски, брус и т.д.) Надежная конструкция станка позволяет эксплуатировать его в круглосуточном режиме.
Схема работы станка
Питающая сеть (род тока), В (3 - фазный) | 380 |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 700 |
Максимальные размеры получаемого материала, мм | 180x180 |
Диаметр пилы, мм | 600x2 |
Мощность двигателя привода пилы, кВт | 15x2 |
Мощность двигателя привода перемещения, кВт
продольного вертикального поперечного |
0,75 0,37 0,37 |
Скорость перемещения пильного блока, м/мин | 0...6 |
Транспортировочные параметры 1 МЕСТО - ПИЛЬНЫЙ БЛОК:
длина, мм ширина, мм высота, мм |
1850 1740 1850 |
Транспортировочные параметры 2 МЕСТО - РЕЛЬСЫ
3620 1270 265 |
Общий вес, кг | 1315 |
Объем, м³ | 7,2 |
