Одновальный многопильный станок ПКС-800
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски. ПКС800 - кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью пульта(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 7,5х2кВт на привод пил, размеры окна 800х60мм).
- Тончайший пропил, всего 2,2мм.(меньше чем на ленточнопильном станке)
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- Высокая скорость подачи заготовок
- До 8 пил на валу
Схема работы станка
Установленная мощность, кВт | 16,5 |
Производительность на входе, м³/час | до 25 |
Диаметр пил, мм | 250 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Количество пил в постове, шт | 2 |
Ширина постова, мм | 800 |
Максимальное сечение лафета, доски, мм | 750х60 |
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 50 |
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 700 |
Минимальная длина лафета, мм | 500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х7,5 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,5 |
Скорость продольного пиления(регулируемая), м/мин расчетная* | 21 |
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ |
Транспортировочные параметры:
высота, мм ширина, мм длина, мм общий вес, кг объем, м³ |
1400 1270 1840 850 3,3 |
