Одновальный многопильный станок ПКС-500
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски. ПКС500 - кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью педалей(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 5,5х2кВт на привод пил, 7,5х2кВт - по заказу)
- Тончайший пропил, всего 2,2мм.(меньше чем на ленточнопильном станке)
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- Высокая скорость подачи заготовок
- До 8 пил на валу
Схема работы станка
Установленная мощность, кВт | 11,75; 15,75* |
Производительность на входе, м³/час | до 25 |
Диаметр пил, мм | 250 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Количество пил в постове, шт | 2 |
Ширина постова, мм | 600 |
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 |
Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 80 |
Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 350 |
Минимальная длина лафета, мм | 500 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х5,5/2х7,5* |
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Скорость продольного перемещения, м/мин расчетная* | 15,22 |
Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ |
Транспортировочные параметры:
высота, мм ширина, мм длина, мм общий вес, кг - объем, м³ |
1400 950 1530 450 2,5 |
