Одновальный многопильный станок ОКС-500
Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок на бруски. ОКС500 - многопильный станок, расстояние м/у пилами регулируется жесткими проставками, до 8 пил на валу. Мощность 15кВт., 22кВт.*, 30кВт.*, Количество приводных рябух 4 шт.
- Тончайший пропил, всего 2,2мм.(меньше чем на ленточнопильном станке)
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- Высокая скорость подачи заготовок
- До 8 пил на валу
Схема работы станка
Установленная мощность, кВт | 15,75-30,75* |
Производительность на входе, м³/час | до 25 |
Диаметр пил, мм | 200 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 8 |
Ширина постова, мм | 600 |
Максимальное сечение лафета, мм | 500х50 |
Минимальная длина лафета, мм | 400 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 15, 22*, 30* |
Частота вращения пилы, об/мин | 4500 |
Привод продольной подачи, тип | электромех |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Скорость продольного перемещения, м/мин | 15 |
Транспортировочные параметры:
- высота, мм ширина, мм длина, мм общий вес, кг объем, м³ |
1330 1010 1620 450 2,5 |
