Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KLY DG 420
Описание:
Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KLY DG 420 - служит для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката. Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Особенности станка:
Портальная конструкция на линейных направляющих
Обеспечивает жесткость крепления консоли.
Мотор-редуктор
Мотор-редуктор червячного типа производства YILMAZ.
Гидравлические тиски
Индикация с указанием давления полотна (в барах)
Устройство гидромеханического натяжения ленточного полотна.
Щетка для очистки ленточного полотна
Скорость ленты
Система подачи СОЖ
Пульт управления станком
Удобный и интуитивно понятный. Адаптирован на Российский рынок.
Установка начального положения пильной рамы
Для уменьшения времени холостого хода.
Поворотная пильная рама до 60 градусов
Точность подачи заготовки
Точность подачи заготовки по длине ± 0,1 мм на 1000 мм выдерживается благодаря упору со шкалой, длинной 1000 мм
Автоматический останов станка при обрыве полотна
Автоматический останов станка при обрыве полотна обеспечивает безопасную работу оператору ленточнопильного станка.
Контроль открытых частей станка
В случае, если защитные кожухи открыты, станок не начнет работу.
Стандартная комплектация:
Полотно ленточной пилы
Рольганг подающий 1.2 метра
Надежность конструкции обеспечивается толщиной используемого металла.Дополнительная комплектация:
Лазерный указатель линии реза
Проецирует линию реза на заготовку. Снижает время установки и упрощает позиционирование заготовки в станке.Наиболее актуально для полуавтоматических станков от 400 мм.
Гидравлический прижим для пакетной резки.
Используется для зажима пакета заготовок. Обеспечивает фиксацию заготовок сверху.
Освещение.
Обеспечивает качественное освещение зоны реза станка. Необходимо в условиях не достаточного освещения в производственных помещениях.Технические характеристики полуавтоматического ленточнопильного станка KESMAK KLY DG 420 | ||
Тип | Полуавтоматический | |
Двухколонный | ||
Подъем и опускание пильной рамы | гидравлический | |
Параметры реза при 90º | ● Круг, мм | 430 |
■ Квадрат, мм | 420x420 | |
▬ Пластина, мм | 420x500 | |
Параметры реза при 60º | ● Круг (мм) | 420 |
■ Квадрат (мм) | 380x380 | |
▬ Пластина (мм) | 340x420 | |
Параметры реза при 45º | ● Круг (мм) | 350 |
■ Квадрат (мм) | 330x330 | |
▬ Пластина (мм) | 320x350 | |
Параметры реза при 30º | ● Круг (мм) | 150 |
■ Квадрат (мм) | 140 х 140 | |
▬ Пластина (мм) | 120 х 420 | |
Мощность, кВт | Главный привод | 3 |
Система охлаждения | 0.12 | |
Гидравлика | 0.18 | |
Размер ленточного полотна, мм | 1,1 x 34 x 5200 | |
Объем бака СОЖ, л | 70 | |
Объем гидравлического бака, л | 6,5 | |
Высота стола, мм | 780 | |
Длина, мм | 2320 | |
Ширина, мм | 1420 | |
Высота, мм | 1000 |
