Одновальный многопильный станок КС-1000
Одновальный многопильный станок КС-1000 Одновальный многопильный станок КС-1000 Одновальный многопильный станок КС-1000 Одновальный многопильный станок КС-1000 Одновальный многопильный станок КС-1000
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Станок многопильный кромкорезный, предназначен для продольной распиловки необрезных досок и горбыля с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль). Многопильный станок на дисковых пилах обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке. Его конструкция отвечает всем современным требованиям безопасности. Простота настройки расстояния между пилами обеспечивает быстрое получение пиломатериала нужного размера.
  • Высокая скорость пиления
  • Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
  • До 10 пил на валу
Количество приводных рябух, шт 4
Максимальная высота пропила, мм 100
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм 940
Изменение скорости подачи м/мин от 0 до 40
Диаметр пилы, мм 250...350
Посадочный диаметр пилы, мм 75
Настройка минимальной толщины доски винтовая
Настройки расстояния между пилами регулируется проставками
Мощность двигателя пильного привода, кВт 22*,30,37,45*,55*
Мощность двигателя подачи, кВт 1,1
Транспортировочные параметры:
высота, мм
ширина, мм
длина, мм
общий вес, кг
объем, м³
1300
1600
2000
1400
4
