Одновальный многопильный станок 1Ц8-450
Станок многопильный одновальный, предназначен для распиловки двухкантного бруса(лафета) на доски и брус, а также для распиловки досок на бруски, для обрезания кромок на необрезных досках.
- Высокая скорость пиления
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- До 10 пил на валу
Схема работы станка
Установленная мощность, кВт | 58 |
Производительность на выходе, м³/смена | от 30 |
Диаметр пил, мм | 450 |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Максимальное количество пил в постове, шт | 8(10*) |
Ширина постова, мм | 630 |
Максимальное сечение лафета, мм | 650х155 |
Минимальная длина лафета, мм | 1000 |
Мощность главного эл. двигателя, кВт | 55 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 3 |
Скорость продольного перемещения, м/мин ступенчато/плавно* | от 5,6 до 19,6 |
Транспортировочные параметры:
высота, мм ширина, мм длина, мм общий вес, кг объем, м³ |
1675 1290 2080 2215 4 |
