Станок для распиловки бревен с гусеничной подачей СБГ-480
Станок многопильный дисковой, предназначен для продольной распиловки бревен с целью получения лафетов и необрезных досок. Подача сырья в пильный блок, осуществляется с помощью гусеничной транспортной системы. Фиксация бревна происходит с помощью автоматических пневмо-прижимов. Многопильный станок на дисковых пилах обеспечивает надежную работу даже при круглосуточной загрузке. Его конструкция отвечает всем современным требованиям безопасности.Простота настройки расстояния между пилами, обеспечивает, быстрое получение пиломатериала нужного размера. Станок обладает колоссальной производительностью от 50 до 120 м³ в смену. По желанию заказчика станок может комплектоваться транспортером для выгребания опилок, приводными рольгангами, манипулятором поштучной выдачи бревна.
- Колоссальная производительность
- Простота в использовании
- Автоматические пневмоприжимы
- Блоки поддержки горбыля
- до 12 пил на 2 валах
Схема работы станка
Диаметр распиливаемых бревен, мм:
минимальный в вершине максимальный в комеле |
150 450 |
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм | 2500 | ||
Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка) | 0-26 | ||
Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 40 см, м³ | 150 | ||
Количество пропилов максимальное, шт | 12 | ||
Диаметр пил, мм | 630 | ||
Мощность главного привода (2 двигателя), кВт | 2х75
Мощность приводов подачи суммарная (6 приводов), кВт | 12,6 | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 1450 | ||
Общий вес станка, кг | 4500 | ||
Транспортировочные параметры:
пильный блок, мм блок привода пил, мм транспортер принимающий, мм транспортер подающий, мм |
1300х1800х755 1060х850х1650 3600х1970х1020 3600х1970х1020 |
