Станок шлифовальный тарельчато-ленточный BELMASH BDG 100/152
Самый компактный станок в линейке. Бюджетная модель. При этом корпус станка выполнен из чугуна. А опорная платформа из стали.
Рабочий стол – алюминиевый с П-образным пазом под установку углового упора, он используется как при шлифовании лентой, так и диском. Угол наклона стола от 0 до 60 град. Блок шлифования лентой – поворотный.
Абразивные материалы стандартные: лента – 915×102 мм, диск – Ø152 мм. Выключатель имеет специальный ключ.
Станок настольного исполнения, надежно удерживается на верстаке за счет ножек-виброгасителей и достаточно большой массы для маленького аппарата – 15 кг.
- компактность;
- не требуется стационарная установка;
- выключатель с ключом.
Наименование | Количество, шт. |
Станок шлифовальный | 1 |
Ограничитель заготовки | 1 |
Стол боковой в сборе | 1 |
Основание диска шлифовального | 1 |
Диск шлифовальный | 1 |
Упор угловой в сборе | 1 |
Ножка станка | 4 |
Стержень опорный | 1 |
Набор ключей | 1 |
Технические характеристики шлифовального станка BDG 100/152 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Материал рабочего стола | алюминий |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 190х125х15 |
Тип паза | П-образный |
Количество пазов, шт. | 1 |
Размер паза (ШхВ), мм | 16х7 |
Угол наклона стола, град. | 0…+60 |
Материал основания станка | чугун |
Длина шлифовальной ленты, мм | 915 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 102 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 4,7 |
Угол наклона шлифовального ленточного узла, град | 0…+90 |
Диаметр шлифовального диска, мм | 152 |
Частота вращения шлифовального диска на холостом ходу, об/мин | 1420 |
Диапазон углов углового упора, град. | -30...+30 |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 500х360х680 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 520×320×280 |
Масса нетто, кг | 15 |
