Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244
Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок JET JWDS-2244
JWDS-2244 барабанный шлифовальный станок профессионального класса с консольным расположением рабочего модуля, предназначенный для заготовок шириной до 1120 мм.
Станок оборудован устройством автоматической подачи заготовки в виде конвейерной ленты с механическим приводом. Управление скоростью производится с участием контроллера SandSmart, который отслеживает величину нагрузки на основной двигатель, по потребляемому им току. Если оператор задал слишком высокий темп или попалось утолщение заготовки и мотор испытывает перегрузку, скорость подачи будет автоматически снижена. О переходе в такой режим просигнализирует лампочка-индикатор. Когда нагрузка на мотор снизится, лампочка погаснет, а скорость конвейера вернется к ранее установленному значению.
Расходным материалом служит абразивная лента, ее наматывают на барабан, концы фиксируют защелками, правильное натяжение обеспечивает специальное пружинное устройство, способное компенсировать растяжение материала при износе. Высоту расположения узла регулируют вращающейся рукояткой с одновременным контролем по миллиметровой шкале, для облегчения настройки можно приобрести устройство цифровой индикации и винтовой ограничительный упор. Регулировка параллельности расположения основания (отсутствие «клина») тоже производится без вспомогательных инструментов и приспособлений.
В качестве дополнительного оснащения предлагают щётки-валики, с помощью которых можно производить браширование деревянных заготовок. В зависимости от типа такого валика и режима обработки достигается эффект искусственного старения с резким отчетливым проявлением структуры волокон дерева, простая шлифовка с удалением «ворса», либо промежуточный результат с неглубоким проявлением текстуры. Для переоборудования станка в брашировальный необходимо приобрести специальный вал (опция арт. RB.JWDS2244.410), на него в дальнейшем монтируют универсальные щётки 410 мм и устанавливают сборку вместо барабана. Данная процедура производится без разборки станка и не требует особой квалификации.
  • Возможность установки щеточного вала (опция);
  • Консольное расположение барабана;
  • Плавная регулировка скорости подачи;
  • Система контроля подачи SandSmart;
  • Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой;
  • Простая (без инструментов) регулировка параллельности транспортера;
  • Алюминиевый шлифовальный барабан;
  • Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты;
  • Открытая подставка.
  • Шлифовальная лента с зерном 80 G;
  • Транспортерная лента с зерном 100 G;
Техническая характеристика шлифовального станка JET JWDS-2244
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,3 (1,3)
Частота вращения барабана, об/мин 1400
Шлифовальный барабан Ø127х565 мм
Брашировальная щетка (опция) Ø130х410 мм
Ширина шлифовальной ленты, мм 75
Скорость подачи, м/мин 0-3
Ширина области шлифования в два прохода, мм 560 (1120) мм
Толщина заготовки, мм 0,8-100 мм
Минимальная длина заготовки, мм 60
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100 мм
Длина, мм 1060
Ширина, мм 610
Высота, мм 1400
Масса, кг 100
Длина в упаковке, см 110
Ширина в упаковке, см 65
Высота в упаковке, см 150
Масса в упаковке, кг 132
