Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 4 оси 3100 - 135
Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON 3100 - 135 4 оси — листогиб с ЧПУ, производительный пресс, сконструированный на основе прессов POWER BEND. Является переходным звеном между POWER BEND и SPEED BENDOM, но обладает и своими особенностями.
Стандартная комплектация:
- Жесткий корпус из стали ST44 A1 высокого качества;
- Контроллеры: DELEM DA-58T 2D графика, сенсорный экран или PC-MODEVA 2D + автономное ПО или CYBELEC MODEVA PAC 2D;
- Регулируемые, скользящие передние опоры;
- Закаленный, шлифованный пуансон производства компании Rolleri (Италия);
- Закаленная, шлифованная 4-х ручьевая матрица;
- Быстрозажимные элементы системы крепления PROMECAM – AMADA;
- Контроллер CYBELEC CYBTOUCH 12 PS 2D + программное обеспечение ModEva 2D для ПК;
- 2-х осевой задний упор управляемый от ЧПУ: Ось Х, ось R;
- Пальцы заднего упора - 2шт;
- Шкала измерений в метрах и дюймах;
- Система компенсации прогиба (бомбирование)- моторизированная;
- Передвижная консоль с двумя педалями, позволяет работать, как в одиночном так и в повторяющемся цикле;
- Задняя и боковые зоны пресса оснащены защитным световым барьером;
- Лазерная защита рук оператора.
Дополнительная комплектация:
- Оси заднего упора управляемые от ЧПУ X1_X2; Z1_Z2, R1_R2;
- Контроллер Delem ER70 5 осей;
- Контроллер Cybelec ModEva PAC Touch 7 осей;
- Контроллер ER90Plus 3D;
- Дополнительные пальцы заднего упора;
- Подогрев или охлаждение масла;
- Параметры пресса по запросу;
- Пуансоны и матрицы специальных размеров и форм;
- Система крепления WILA;
- Инструментальный шкаф;
- Автоматическая смазка направляющих;
- Автоматические поддержки сопровождения листа AP3/AP4;
- Установка контроллера или электрошкафа с левой стороны;
- Пневматическая или гидравлическая система зажима пуансонов.
Контроллер DELEM DA-58T 2D графика
Серия контроллеров DA-50T нового поколения предлагает самое легкое программирование, основанное на графическом пользовательском интерфейсе Delem.
DA-58T представляет собой современное комплексное решение для графического управления 2D для гибочных гидравлических прессов. Его 15-дюймовый цветной TFT с высоким разрешением, с технологией multi-touch промышленного класса, обеспечивает доступ к проверенному пользовательскому интерфейсу Delem, который позволяет осуществлять прямую взаимосвязь между программным обеспечением и фактическим производством.
Регулировка машины и тестовые изгибы сводятся к минимуму с помощью быстрой и легкой последовательности работы с имитированием гибов. Программы с ЧПУ генерируются одним нажатием.
Можно сразу выполнять первый гиб, так как все перемещения осей вычисляются, а последовательность изгиба моделируется машиной и инструментами реального масштаба.
Режим симуляции DA-58T помогает оператору графически имитировать процесс изгиба продукта. Стандартными функциями управления станком являются Y1-Y2 и ось X. В качестве оси R или Z можно использовать вторую заднюю ось. Кроме того, контроль над прогибом является стандартным.
Внешний вид контроллера DELEM DA-58T:
Функции DA-58T:
- 2D-графическое программирование на сенсорном экране;
- 15-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением;
- Расчет последовательности гиба;
- Управление бомбированием;
- Управление сервомотором и преобразователем частоты;
- Расширенные алгоритмы управления осью Y;
- USB, периферийное взаимодействие;
- Автономное программное обеспечение Profile-58TL.
В чем отличия в комплектации:
- Размерность модельного ряда, геометрия и скорость от POWER BEND;
- Моторизированная компенсация прогибаилазерная защита рукоператораотSPEED BEND;
- И немного индивидуальных функций, не пересекающихся не с одной из линеек;
- 2-х осевой задний упор: оси контролируемые от ЧПУ -X;R;
- Контроллеры в стандарте на выбор:DELEMDA-58T 2D графика, сенсорный экранилиPC-MODEVA 2D + автономное ПО или CYBELECMODEVAPAC 2D.
Длина гибки A, мм | 3100 |
Усилие гибки, Т | 135 |
Расстояние между колоннами, В | 2600 |
Cкорость опускания траверсы по оси Y, мм/c | 200 |
Рабочая скорость по оси Y, мм/c | 10 |
Скорость возврата траверсы по Y, мм/c | 120 |
Бомбирование | моториз. |
Расстояние по оси Х, мм | 800 |
Скорость по оси Х, мм/c | 230 |
Расстояние по оси R, мм | 250 |
Cкорость по оси R, мм/c | 350 |
Количество пальцев заднего упора, шт | 2 |
Количество передних поддержек, шт | 2 |
Количество масла, л | 200 |
Мощность, кВт | 11 |
Ход С, мм | 275 |
ПросветT D, мм | 550 |
Зев Е, мм | 410 |
Высота стола F, мм | 900 |
Ширина стола G, мм | 90 |
Длина L, мм | 4050 |
Высота H, мм | 2680 |
Ширина W, мм | 2050 |
Вес, кг | 7850 |
