Оптоволоконный лазер легкой серии для резки труб OR-TL 6020/1000 Raycus
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром до 220 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Schneider
Высокая амортизация, хорошая ригидность, могут выдерживать высокие скорости и ускорение. Серводвигатели от компании Schneider Electric подходят для систем, требующих максимальной эффективности, максимальной точности позиционирования.
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Высокоточные направляющие T-win
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим T-win (Тайвань). Направляющие производства T-win отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Станина | сварная из труб |
Высокоточные направляющие | T-win (Тайвань) |
Сервоприводы | Schneider (Франция) |
Подшипники | NSK (Япония) |
Система ЧПУ и софт | Cypcut Tube Pro (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер | Китай |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Максимальный диаметр круглых труб | 220 мм
Максимальная длина обработки трубы | 6200 мм |
Диапазон длины подачи материала трубы | ≤6000 мм |
Минимальные отходы | 220 мм |
Ход оси Х | 220 мм |
Ход оси Y | 6500 мм |
Ход оси Z | 300 мм |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,03 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Мощность сервоприводов | Y: 1500 Вт, X: 400 Вт, Z: 400 Вт; W: 1500 Вт
Макс. скорость вращения оси W | 120 об/мин |
Макс. скорость перемещения осям X, Y | 100 м/мин |
Патроны | Пневматические |
Максимальный вес трубы | 350 кг |
Потребляемая мощность | 17 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Вес станка | 3600 кг |
Габариты | 8900×1700×1950 мм |
