Однобункерная тестоотсадочная машина Вектор-120-мини
Однобункерная тестоотсадочная машина Вектор-120-мини —предназначена для промышленной интенсивной эксплуатации на предприятиях кондитерской промышленности для формования методом экструзии одноцветных тестовых заготовок кондитерских изделий различной формы и размеров. Машина предназначена для работы с различными видами кондитерских масс, теста (при укомплектовании соответствующими сменными частями):
- песочного (твердого или мягкого);
- заварным (эклеры, профитроли, кольца);
- зефиром (на агаре);
- безе.
Особенности тестоотсадочной машины:
Система управления построена на базе микропроцессорного контроллера и цветной панели оператора Touch-Screen с дополнительными кнопками «пуск», «стоп» и «аварийный стоп». Управление простое, интуитивно понятное. Система управления позволяет осуществлять программирование работы всех механизмов, записывать до 600 программ в память, присваивать им имена и копировать настройки. Отображение текущих параметров и управление ходом технологического процесса выполняется при помощи сенсорного экрана панели оператора.
Транспортер обеспечивает перемещение противней в горизонтальной и вертикальной плоскости по алгоритму, заложенному оператором в программе. Загрузка и выгрузка противней доступна с двух сторон машины. Форма получаемых заготовок изделий определяется формой примененной фильеры и заданной программой. Для получения ассортимента одноцветных тестовых заготовок кондитерских изделий из мягкого песочного и белкового теста машина комплектуется механизмом отсадки валкового типа, матрицей с вращающимися насадками и фильерами. Для получения ассортимента одноцветных тестовых заготовок кондитерских изделий из песочного твердого теста используется механизм отсадки валкового типа, механизм струнной резки и матрицы струнной резки.
Конструктивные особенности:
- Система блокировок, обеспечивающая безопасность персонала при работе;
- Для санитарной обработки предусмотрена возможность быстрого демонтажа бункера, механизма отсадки, фильер;- механизм тестоотсадочной машины отделен от зоны отсадки, что полностью исключает попадание теста на детали, узлы привода и исключает загрязнение теста;
- Детали, контактирующие с кондитерскими массами, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности;
- Комплектуется (опционально) подставка на колёсах. На подставке удобно перемещать тестоотсадочную машину по производственному помещению, а на полках подставки - хранить оснастку;
- Корпус из нержавеющей стали.
Технические характеристики Однобункерной тестоотсадочной машины Вектор-120-мини | |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Ширина листа подового мин/макс, мм | 400/450 |
Максимальная длина подового листа, мм | 600 |
Количество фильер, шт | 6 |
Общее кол-во программ в памяти контроллера, шт | 600 |
Емкость бункера, л | 20 |
Максимальная производительность при струнной резке, циклов/мин | 20 (зависит от свойства теста и вида фильер) |
Максимальная производительность при отсадке, циклов/мин | 20 (зависит от свойства теста и вида фильер) |
Максимальная производительность при отсадке простого вида печенья типа ”Курабье”, кг/ч | 120 (зависит от свойства теста и вида фильер) |
Вес нетто, кг | 145 |
Габаритные размеры, мм | 1012x866x900 |
