Мукопросеиватель Каскад
Мукопросеиватель Каскад — используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для просеивания, разрыхления и обогащения кислородом (аэрации) муки. Модель оснащена системой магнитной сепарации, которая позволяет улавливать частицы стали при разрушении сетки. Бункер выполнен из нержавеющей стали, корпус привода - из оцинкованной стали, сито - из специальной магнитной стали.
Особенности:
- Состоит из загрузочного бункера, приемного бункера и корпуса привода;
- Принцип работы заключается в использовании вибрирующего сита, через которое порциями пропускается мука;
- Механический генератор колебаний производит сотрясание бункера с высокой частотой, обеспечивая просеивание муки и ее одновременное рыхление и насыщение кислородом (аэрацию);
- Крышка предотвращает пылеобразование и попадание в бункер посторонних предметов;
- При необходимости загрузочный бункер легко снимается - закреплен на приемном бункере с помощью винтов "барашек";
- Малогабаритное и компактное устройство;
- Подключение осуществляется в соответствии со схемой приведенной в "Приложении А" руководства по эксплуатации.
Технические характеристики Мукопросеивателя Каскад | |
Напряжения, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,18 |
Производительность, кг/час | 150 |
Вместимость загрузочного бункера, л | 40 |
Кол-во одновременно загружаемой муки, кг | 5 |
Размер ячейки сита, мм | 1,2х1,2 |
Диаметр проволоки сита, мм | 0,32 |
Вес нетто, кг | 34 |
Габаритные размеры, мм | 452х620х870 |
