Горизонтально-фрезерный станок X6140 DRO
Горизонтально-фрезерный станок X6140 предназначен обработки плоскостей, уступов, фрезеровки канавок и пазов различных видов при помощи цилиндрических, угловых, концевых, фасонных, сферических фрез. Шпиндель полой конструкции имеет возможность крепления по конусу непосредственно фрезы или фрезерной оправки. Оправка с фрезами на станке поддерживается использованием специальных подвесок, которые имеют возможность перемещаться по хоботу станка. Хобот имеет возможность перемещаться по горизонтальным направляющим. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. На станке предусмотрена функция механического зажима по осям, что придает дополнительную жесткость на ударные нагрузки, возникающие при обработке деталей. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов.
- Автоматическая подача по оси Х/Y/Z
- Механизированный подъем стола по оси Z
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- УЦИ по трем осям в новом выносном пульте
- Электрокомпоненты Schneider electric
- ШВП по осям X/Y
- Изготовлен по стандарту СЕ
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики горизонтально-фрезерного станка X6140 DRO |
Размер стола, мм | 1700х400 |
Кол-во Т пазов, шт. | 3 |
Размер Т пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т пазами, мм | 90 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
Поворот стола, град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-410 |
Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части консоли, мм | 190 |
Ход консоли, мм | 700 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11,0 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2556x2200x2250 |
Масса нетто, кг | 3850 |
