Фуговальный станок MB502
Фуговальный станок MB502 применяется на предприятиях и в цехах, занятых глубокой обработкой древесины, для строгания с одной стороны ровных и плоских поверхностей заготовок шириной до 250 мм, произведенных из хвойных и лиственных пород древесины (досок, бруса), с целью производства базовых лицевых поверхностей, с опорой на которые осуществляется дальнейшая обработка данных заготовок. Конструкция станка позволяет также производить снятие фасок под заданным углом.
Широкая востребованность оборудования данного типа в современной промышленности обусловлена его функциональными возможностями, обеспечивающими производство базовых поверхностей деталей и заготовок, на основании которых возможно осуществление дальнейшей точной обработки материалов с целью выпуска высококачественной продукции.
  • алюминиевая направляющая линейка;
  • рабочий стол 1770х200;
  • литой рабочий стол;
  • наклон вала в горизонтальной плоскости;
  • регулировка высоты фугования.
Управление станка простое и понятное, кнопки включения и выключения расположены на корпусе станка.
Упорная направляющая линейка алюминиевая, с механизмом для регулировки наклона.
Регулировка направляющей поворотной линейки.
Толщина строгания регулируется перемещением подающего (переднего) стола, для чего есть соответствующая разметка. Оба стола регулируются по высоте при помощи винтовых механизмов, приводимых в действие ручками-маховиками.
Рабочий стол цельнолитой, размером 1770х200 мм. Высота стола регулируется при помощи маховика.
Вал имеет наклон в горизонтальной плоскости, что уменьшает нагрузку при строгании, а также улучшает качество поверхности.
Электродвигатель 2,2 кВт
Ширина обработки, мм
250
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм
3
Размер стола, мм
1770х250
Количество ножей ножевого вала, шт
3
Частота вращения вала, об/мин
5000
Установленная мощность, кВт
2,2
Габариты, мм
1770х450х1060
Масса, кг
226
