Широкоуниверсальный фрезерный станок MUF1200 Servo
Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием ме-таллов и полимерных материалов. Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ. ШВП по осям X/Y. Высокая жесткость конструкции станка. Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли. Автоматическая подача и ускоренное пе-ремещение стола по 3м координатам. Цифровая индикация по осям X/Y/Z. Серводвигатели перемещения по осям X/Y. Эл.двигатель подъема стола. Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки. Лампа местного освещения. Централизованная смазка по осям X/Y. Изготовлен по стандарту СЕ. Электрокомпоненты Schneider electric.
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики широкоуниверсального фрезерного станка MUF1200 Servo |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 150 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 40 мм |
Вертикальный шпиндель | |
Частота вращения шпинделя,27 | 30-2050 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Перемещение консоли | 500 мм |
Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 50-550 мм |
Расстояние ось шпинделя-консоль | 36-686 мм |
Фрезерный стол | |
Размеры стола | 1235х460 мм |
Перемещение стола по оси XхYхZ | 900x650x450 мм |
Автоматическое перемещение по осям X/Y, (плавно) | 10-1000 мм/мин |
Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно) | 5-500 мм/мин |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (плавно) | 2200/2200/1100 мм/мин |
Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y | 18Nm |
Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z | 27Nm с тормозом |
Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
Макс. нагрузка на стол | 800 кг |
Т-образный паз/расстояние, 5 | 18 мм / 80 мм |
Мощность двигателя(горизонт/верт) | 5,5 кВт |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | 1940х2200х2115 мм |
Масса нетто | 3900 кг |
