Фрезерно-сверлильный станок SBM-30 Vario
Станок предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный коллекторный двигатель. 2-диапазона скоростей шпинделя. Корпус станка отлит из серого чугуна. Большой прецизионный крестовый стол. Цифровая индикация частоты вращения. Цифровая индикация глубины сверления. Правое/левое вращение шпинделя. Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево. Точное перемещение пиноли шпинделя. Изготовлен по стандартам СЕ.
Максимальный диаметр сверления, мм | 30 |
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм | 76 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Частота вращения шпинделя (плавно), об/мин | 50 - 2250 |
Конус шпинделя | МТ-3 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо | ±90º |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 190 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 470 |
Размер стола, мм | 700х210 |
Ход стола по оси Х и Y, мм | 425х215 |
Ход стола по оси Z, мм | 360 |
Т-образный паз, мм | 14 |
Напряжение сети, В | 230 |
Коллекторный двигатель, кВт | 1,1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 860х710х1020 |
Масса, кг | 210/230 |
