Фрезерно-сверлильный станок SBM-20 Vario
Станок предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный коллекторный двигатель. 2-диапазона скоростей шпинделя. Корпус станка отлит из серого чугуна. Большой прецизионный крестовый стол. Цифровая индикация частоты вращения. Цифровая индикация глубины сверления. Правое/левое вращение шпинделя. Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево. Точное перемещение пиноли шпинделя. Изготовлен по стандартам СЕ.
Максимальный диаметр сверления, мм 20
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм 63
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Частота вращения шпинделя (плавно), об/мин 50 - 2250
Конус шпинделя МТ-2
Ход пиноли шпинделя, мм 50
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо ±90º
Расстояние шпиндель-стойка, мм 170
Расстояние шпиндель-стол, мм 370
Размер стола, мм 500х180
Ход стола по оси Х и Y, мм 305х150
Ход стола по оси Z, мм 275
Т-образный паз, мм 12
Напряжение сети, В 230
Коллекторный двигатель, кВт 0,75
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 600х540х780
Масса, кг 110/125
