Фрезерно-сверлильный станок SBM-16 Vario
Станок предназначен для фрезерования, сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный коллекторный двигатель. 2-диапазона скоростей шпинделя. Корпус станка отлит из серого чугуна. Большой прецизионный крестовый стол. Цифровая индикация частоты вращения. Цифровая индикация глубины сверления. Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево. Маховик микроподачи пиноли шпинделя. Изготовлен по стандарту СЕ.
Максимальный диаметр сверления, мм 16
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм 50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 13
Частота вращения шпинделя (плавно), об/мин 50 - 2250
Конус шпинделя МТ-2
Ход пиноли шпинделя, мм 50
Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо ±90º
Расстояние шпиндель-стойка, мм 175
Расстояние шпиндель-стол, мм 275
Размер стола, мм 400х120
Ход стола по оси Х и Y, мм 260х160
Ход стола по оси Z, мм 200
Т-образный паз, мм 10
Напряжение сети, В 230
Коллекторный двигатель, кВт 0,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 460х440х750
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм 520х510х840
Масса, кг 65
