Хлебопекарная ярусная печь ХПЭ-750/1С
Хлебопекарная ярусная печь ХПЭ-750/1С (нержавеющая облицовка, стеклянные дверки) предназначена для выпечки широкого ассортимента: хлеба пшеничного, ржано-пшеничного формового и подового, хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, просфор, куличей, для приготовления (термообработки) мясных, рыбных, овощных и других блюд. В пекарных камерах печей ХПЭ создается равномерное тепловое поле, обеспечивающее равномерную выпечку или однородную термообработку продуктов в неподвижной воздушной среде.
Благодаря простоте конструкции и универсальности, печи ХПЭ нашли широкое применение:
- В качестве основного оборудования для пекарен малой и средней производительности;
- В кондитерских цехах;
- На предприятиях "общепита".
По сравнению с жарочными и пекарскими шкафами печи ХПЭ имеют следующие преимущества:
- Высокая (250мм) пекарная камера, позволяющая выпекать формовой хлеб, исключая подгорание верхней корки от контакта с верхней частью камеры (в отличии от пекарских шкафов);
- Индивидуальная установка и поддержание температуры;
- Наличие системы пароувлажнения;
- В комплект поставки входят подовые листы;
- Возможность выпечки изделий в два яруса с помощью вставок (2 шт. в 1 камеру);
- Простая, надежная конструкция, высокая ремонтопригодность.
Технические характеристики хлебопекарной ярусной печи ХПЭ-750/1С | |
Подовый лист 700х460 мм, шт | 2 |
Площадь выпечки, м² | 0,644 |
Размер подового листа, мм | 700х460 |
Материал крышек пекарных камер | стекло |
Экраны-отражатели крышек пекарных камер | нет |
Количество пекарных камер, шт | 1 |
Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
Регулировка температуры каждой камеры | есть |
Регулировка верхней и нижней группы ТЭНов | есть |
Пароувлажнение каждой камеры | есть |
Таймер | есть |
Вытяжной козырек | нет |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6,4 |
Номинальное напряжение, В | 1NPE-220/3NPE-380 |
Тип управления | ручное |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965х760х250 |
Хлеб формовой (форма №7), шт | 24 |
Батон 0.3 кг (7 шт. на противне), шт | 14 |
Материал изготовления | нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 155 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1366x1039x431 |
