Горизонтальный упаковщик в стрейч-пленку Орбита-1500
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Горизонтальный упаковщик в стрейч-пленку Орбита-1500 используется для обмотки погонажных изделий (трубы, ткани, ленты, цепи, тросы и т.д.) в стрейч-плёнку. Упаковка сохраняет поверхность изделий от повреждений и загрязнений.
Упаковщик прост в использовании, прочный и надежный, имеет доступную стоимость. Позволяет использовать пленку любой ширины, само устройство поступает полностью отрегулированным. Высота рольгангов выставляется таким образом, чтобы упаковываемые изделия перемещались примерно через центр кольцевого проёма.
Данное оборудование очень удобно использовать на предприятиях по производству мебельных элементов, дверей, пластиковых окон, в магазинах строительных материалов.
Внутренний Ø кольца, мм 1500
Длина бобины с плёнкой, мм 250 – 500
Maкс. сечение упаковки, мм 1000 х 1000
Maкс. ширина (высота) упаковки, мм 1450
Максимальная длина упаковки Не ограничена
Регулировка скорости вращения Плавная
Напряжение питающей сети, В 220 / 380
Электрическая мощность, кВт 1,5
Габаритные размеры станка, мм 960 х 2200 х 2400
Вес, кг 255
