Настольный сверлильный станок HDP-16
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45°. Удобные эргономичные рукоятки. Защитный экран патрона. Рабочий стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки. Высококачественный клиновой ремень исключает проскальзывание. Изготовлен по стандарту СЕ.
Мощный электродвигатель.
Клиноременная передача. Удобные эргономичные рукоятки.
Таблица скоростей.
Сверлильный патрон под ключ.
Стол наклоняется на угол ±45°.
Максимальный диаметр сверления | Ø16 |
Сверлильный патрон | 3-16 мм/В16 |
Конус шпинделя: | МТ-2 |
Рабочий ход пиноли шпинделя: | 60 мм |
Диаметр пиноли: | 72 мм |
Расстояние шпиндель–стойка: | 250 мм |
Расстояние шпиндель–стол | 391 мм |
Расстояние шпиндель-основание | 510 мм |
Диаметр колонны: | 59,5 мм |
Размер стола: | 195х196 мм |
Наклон рабочего стола | ±45º |
Размер Т-образного паза | 16 мм |
Размер основания: | 348х215 мм |
Частота вращения шпинделя: | 200-2500 об/мин |
Высота станка | 850 мм |
Число скоростей: | 12 |
Напряжение питания | 230 В |
Мощность двигателя | 0,45 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 530х310х850 мм |
Габаритные размеры упаковки: | 690х430х260 мм |
Масса нетто/брутто: | 30/33 кг |
