Напольный сверлильный станок DP-32F/T
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45. Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки. Рабочий стол с Т-образными пазами. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание. Система СОЖ. Функция реверса. Изготовлен по стандарту СЕ.
Шкала глубины сверления.
Рабочий стол имеет возможность наклона на угол ±45°.
Удобные эргономичные рукоятки. Переключатель функции реверса.
Система СОЖ. Защитный экран патрона.
Бачок для слива СОЖ.
Большой рабочий стол имеет три Т-образных паза.
Мощный асинхронный электродвигатель.
Шкивы с клиноременной передачей.
Таблица скоростей вращения шпинделя.
Сверлильный патрон под ключ.
Рабочий стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
Максимальный диаметр сверления | Ø32 |
Сверлильный патрон | 3-20 мм/В20 |
Конус шпинделя: | МТ-4 |
Рабочий ход пиноли шпинделя: | 120 мм |
Расстояние шпиндель–колонна: | 254 мм |
Диаметр колонны: | 92 мм |
Размер стола: | 475х425 мм |
Наклон рабочего стола | ±45º |
Размер Т-образного паза | 3x16 мм |
Размер основания: | 580х420 мм |
Частота вращения шпинделя: | 120-3480 об/мин |
Высота станка | 1710 мм |
Число скоростей: | 12 |
Напряжение питания | 380 В |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 1727х760х475 мм |
Габаритные размеры упаковки: | 1450х653х333 мм |
Масса нетто/брутто: | 120/125 кг |
