Напольный сверлильный станок DP-25F/T
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45°. Удобные эргономичные рукоятки. Рабочий стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Защитный экран патрона. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание. Изготовлен по стандарту СЕ.
Рабочий стол имеет два Т-образных паза.
Рабочий стол имеет возможность наклона на угол ±45°.
Сверлильный патрон под ключ.
Мощный асинхронный электродвигатель.
Шкивы с клиноременной передачей.
Таблица скоростей вращения шпинделя.
Максимальный диаметр сверления | Ø25 |
Сверлильный патрон | 3-16 мм/В16 |
Конус шпинделя: | МТ-3 |
Рабочий ход шпинделя: | 80 мм |
Расстояние шпиндель–колонна: | 430 мм |
Диаметр колонны: | 80 мм |
Размер стола: | 356х356 мм |
Наклон рабочего стола | ±45º |
Размер Т-образного паза | 16 мм |
Размер основания: | 505х345 мм |
Частота вращения шпинделя: | 160-3000 об/мин |
Высота станка | 1635 мм |
Число скоростей: | 16 |
Напряжение питания | 380 В |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 1635х610х365 мм |
Габаритные размеры упаковки: | 1410х642х356 мм |
Масса нетто/брутто: | 81/86 кг |
