Сверлильный станок DP-20/T
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45°. Удобные эргономичные рукоятки. Рабочий стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Защитный экран патрона. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание. Изготовлен по стандарту СЕ.
Шкивы с клиноременной передачей.
Таблица скоростей вращения шпинделя.
Защитный экран патрона. Сверлильный патрон под ключ.
Наклон стола на угол ±45°.
Мощный асинхронный электродвигатель 850 Вт.
Кнопка экстренной остановки.
Рабочий стол имеет диагональные пазы.
Максимальный диаметр сверления | Ø20 |
Сверлильный патрон | 3-16 мм/В16 |
Конус шпинделя: | МТ-2 |
Рабочий ход пиноли шпинделя: | 80 мм |
Расстояние шпиндель–колонна: | 190 мм |
Расстояние шпиндель–стол | 350 мм |
Расстояние шпиндель-основание | 600 мм |
Диаметр колонны: | 73 мм |
Размер стола: | 305х305 мм |
Наклон рабочего стола | ±45º |
Размер Т-образного паза | 16 мм |
Размер основания: | 485х280 мм |
Частота вращения шпинделя: | 180-2740 об/мин |
Высота станка | 1050 мм |
Число скоростей: | 12 |
Напряжение питания | 380 В |
Мощность двигателя | 0,850 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 1065х650х305 мм |
Габаритные размеры упаковки: | 895х490х290 мм |
Масса нетто/брутто: | 61/63 кг |
