Сверлильный станок DP-20
Товар не поставляется!
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45°. Удобные эргономичные рукоятки. Рабочий стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки. Защитный кожух ременной передачи с концевиком. Защитный экран патрона. Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание. Изготовлен по стандарту СЕ.
Шкивы с клиноременной передачей.
Таблица скоростей вращения шпинделя.
Защитный экран патрона. Сверлильный патрон под ключ.
Наклон стола на угол ±45°.
Мощный асинхронный электродвигатель 850 Вт.
Кнопка экстренной остановки.
Рабочий стол имеет диагональные пазы.
Максимальный диаметр сверления Ø20
Сверлильный патрон 3-16 мм/В16
Конус шпинделя: МТ-2
Рабочий ход шпинделя: 80 мм
Расстояние шпиндель–колонна: 190 мм
Расстояние шпиндель–стол 350 мм
Расстояние шпиндель-основание 600 мм
Диаметр колонны: 73 мм
Размер стола: 295х295мм
Наклон рабочего стола ±45º
Размер Т-образного паза 16 мм
Размер основания: 450х280 мм
Частота вращения шпинделя: 180-2740 об/мин
Высота станка 1050 мм
Число скоростей: 12
Напряжение питания 230 В
Мощность двигателя 0,850 кВт
Тип двигателя асинхронный
Габаритные размеры станка 1065х6500х305 мм
Габаритные размеры упаковки: 990х562х270 мм
Масса нетто/брутто: 61/63 кг
