Сверлильный станок DP-16
Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу. Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций. Регулируемый упор глубины сверления. Наклон стола ±45°. Защитный экран патрона. Удобные эргономичные рукоятки.
Шкивы станка с клиновым ремнем.
Таблица скоростей.
Стол имеет возможность наклона на угол ±45°.
Рабочий стол с диагональными пазами.
Сверлильный патрон под ключ.
Стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки.
Максимальный диаметр сверления | Ø16 |
Сверлильный патрон | 3-16 мм/В16 |
Конус шпинделя: | МТ-2 |
Рабочий ход шпинделя: | 80 мм |
Диаметр пиноли: | 72 мм |
Расстояние шпиндель–стойка: | 250 мм |
Расстояние шпиндель–стол | 371 мм |
Расстояние шпиндель-основание | 548 мм |
Диаметр колонны: | 73 мм |
Размер стола: | 245х245мм |
Наклон рабочего стола | ±45º |
Размер Т-образного паза | 16 мм |
Размер основания: | 450х280 мм |
Частота вращения шпинделя: | 180-2740 об/мин |
Высота станка | 1050 мм |
Число скоростей: | 12 |
Напряжение питания | 230 В |
Мощность двигателя | 0,6 кВт |
Тип двигателя | асинхронный |
Габаритные размеры станка | 990х562х270 мм |
Габаритные размеры упаковки: | 895х490х290 мм |
Масса нетто/брутто | 50/52 кг |
