Холодильный шкаф CM114-S
Холодильный шкаф CM114-S — незаменим на предприятиях торговли, общепита, пищевых производств для хранения больших объемов охлажденных продуктов. Уверенно работает при температуре окружающего воздуха до +40°С благодаря наличию цельнозаливного корпуса и профессиональной динамической системе охлаждения. Возможность использовать гастроёмкости вместо полок – дополнительное удобство.
Технические характеристики Холодильного шкафа CM114-S | |
Температурный режим, °C | от 0 до +6 |
Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
Напряжение, В | 220 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 6 |
Внутренний объем, л | 1400 |
Размеры полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок, шт | 8 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Освещение | Есть |
Хладагент | R134A |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположение агрегата | Верхнее |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Замок | Да |
Комплектация | Клапан Шредера |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1402x925x2028 |
