Глухой холодильный шкаф CM107-S
Глухой холодильный шкаф CM107-S — предназначен для хранения охлажденных продуктов на предприятиях общественного питания и в торговли. Надежно работает в жестких условиях профессиональной кухни, незаменим в подсобных помещениях и в торговых залах магазинов всех форматов и форм торговли, а также - в кафе, барах, ресторанах, на пищевых производствах.
Особенности:
- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата;
- Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель;
- Верхнее расположение агрегата;
- Возможность подключения шкафа к системам дистанционного мониторинга и записи данных в журнал контроллера (с использованием сетевой карты);
- Возможность передачи данных через Bluetooth;
- Хладагент: R134а;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Клапан Шредера;
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева;
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
- ПЭН обогрева дверного проема;
- Распашной тип двери;
- Возможность изменения стороны открывания дверей;
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов;
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
- Внутренняя подсветка;
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей;
- Регулировка ножек по высоте;
- Педаль для открывания двери;
- Замок.
Технические характеристики глухого холодильного шкафа CM107-S | |
Температурный режим, °C | от 0 до +6 |
Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
Напряжение, В | 220 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 4 |
Внутренний объем, л | 700 |
Размеры полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок, шт | 4 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Освещение | Есть |
Хладагент | R134A |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположение агрегата | Верхнее |
Потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Замок | Да |
Комплектация | Клапан Шредера |
Вес нетто, кг | 112 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 697x895x2028 |
